ELEKTRO-HARMONIX BIG-MULF-EH1322 [1978] SM
426.1 KB
Looking for similar elektro manual?
    [1978] BIGMULFEH 1322 1978 ELEKTRO HARMONIX BIG MULF EH1322
Erősítő építés PCL86-os elektroncsővel
Sziasztok! Próbálok építeni egy ilyen kis csöves véget. Első próbálkozásom egy (Videoton Fortuna TA-672) panel beüzemelése volt. "Hálózati tápot" ütöttem össze neki. 295V és 245V. Tudom hogy veszélyes,de adott volt próbára,mert sok tv panelroncs van itthon egy kartondobozban. Eléggé meggyőző volt egy jó nagy 6 ohmos RFT-n. Kíváncsi lettem ezért megépítettem egy másik kapcsolást,rögtön sztereo-ban. Képkimenőket is gyüjtöttem anno,így ezt alkalmaztam fütőtrafónak. Nos ez a kapcsolás klasszisokkal jobban szól mint a gyári tv-s kapcsolás. Valaki tudna ajánlani egy jól bevált,igazán ütős kapcsolást? Ugyanis nagyon sok féle kapcsolást találtam a témában. Én csak tetszés szerint választottam éppen ezt,de eléggé tetszik a hangja. Vagy maradhat,jó ez a kapcsolás? Amúgy pacsirta trafóval EZ80-al lesz építve,úgy ahogyan azt kell.
Pioneer SX-F21 rádió, leválasztva az elektromos hálózatról, elfelejti a beállított állomásokat. Megoldva !
Szervusztok !
 Ha áramtalanítom a készüléket, majd újra használatba veszem, az állomások  keresését újra el kell végezzem. Mivel nem csak én használom, így a többieknek ez kellemetlen.
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok !
TERTA (Telefongyár) TYP 422 táp elektrolit kondenzátor bekötése [Megoldva]
Sziasztok! Lenne egy nagy kérdésem, egy TERTA 422 van az asztalomon, és ki szeretném benne cserélni az elektrolit kondenzátort, ami egy TESLA TC517 50/50M 50+50uF 250/275V-os darab. A problémám csak az, hogy a fém háza szigetelt, de csak két kivezetése van, az egyik piros pöttyel, a rajzon viszont 3 lábbal van bekötve. Tegyek bele két 47uF-ost, de akkor hová kössem a közöst, vagy elég csak egy 100uF? Esetleg ez sorbakötött két elkóról szól, ami igy polarításfüggetlen? Üdv: Jácint
Sony ST-JX205L Tunerben az LA3401-es MPX IC kondenzátorait cserélhetem-e nem elektrolitra? (MEGOLDVA)
Kedves Rádiókban Hozzáértők! A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól... Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót. Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok. 0,1 és 0,47u/50V értékkel. Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral? Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen. De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e. Ebben kérek segítséget. Gábor Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék. Köszönöm a segítségeket!!!! Gábor
